查看: 2958|回复: 0
土豪金是这样炼成的,欧科变频器在烫金机上的应用
发表于 2013-12-11 11:39:26 |只看该作者 |倒序浏览
烫金机在运行时要求低频转矩大,低速加工零件速度稳定,速度偏差一定要控制在10转以内,动态响应快,反应时间在0.1秒,制动效果好,电机高速运转下在2秒内刹车。欧科传动PT200系列变频器在0.5HZ输出180%转矩,动态响应快,全智能控制系统,制动功能强大,0.5秒启停,V/F磁通矢量,转速精度高,完全能满足烫金机用户的需求。 (图为欧科变频器在烫金机上的应用) 烫金工艺是一种不用油墨的特种印刷工艺,所谓烫金是指在一定的...
(图为欧科变频器在烫金机上的应用)
烫金工艺是一种不用油墨的特种印刷工艺,所谓烫金是指在一定的温度和压力下将电化铝箔烫印到承印物表面的工艺过程,烫金机就是完成烫金工艺的设备。烫金是指在一定的温度和压力下将电化铝箔烫印到承印物表面的工艺过程。电化铝烫印的图文呈现出强烈的金属光泽,色彩鲜艳夺目、永不褪色。尤其是金银电化铝,以其富丽堂皇、精致高雅的装潢点缀了印刷品表面,增强了印品的艺术性,起到了突出主题的宣传效果;其光亮程度大大超过了印金和印银,使产品具有高档的感觉和给人以美的享受。使用欧科变频器不但能让运行更稳定,同时还能有效的提高产品质量。
(图为参数设置图)
GMT+8, 2025-10-16 22:46 , Processed in 0.057922 second(s), 18 queries .
