查看: 2845|回复: 0
和面机装上欧科变频器后,和面师傅都傻眼了
发表于 2013-12-11 11:40:15 |只看该作者 |倒序浏览
欧科变频器应用在和面机设备上,和面机最高速度为106HZ,中速为60HZ,低速为35HZ,电位器无极调速,这三个速度会标记在电位器旁边,当人工操作不当,用错速度造成过流,欧科变频器会自动跳回正常速度,这样可以保护设备不被损坏。欧科变频器与和面机的结合,用先进技术开创了和面的新时代。 和面机工作中要求能无极调速,另有低中高三档切换,三档能根据电流大小实现自动切换。欧科变频器采用高精度矢量控制无极调速,低频大...
和面机工作中要求能无极调速,另有低中高三档切换,三档能根据电流大小实现自动切换。欧科变频器采用高精度矢量控制无极调速,低频大转矩,动态响应速度快,调速精度0.01HZ,自动限流功能,能自由设定所需电流值,当电机运行电流超过设定值,频率会自动下降到设定值(软件内置参数),保证机器能正常运行。
GMT+8, 2025-10-16 12:47 , Processed in 0.056901 second(s), 18 queries .
