查看: 3167|回复: 0
锯片使用要求(成都)
94
403
发表于 2013-12-11 16:37:24 |只看该作者 |倒序浏览
锯片使用要求(成都):
  1、 工作时,工件应确保被固定,型材定位符合吃刀方向,以免造成异常切入,不要施加侧压力或曲线切割,进刀要平稳,避免刀刃冲击性接触工件,从而导致锯片破损、或工件飞出,发生意外事故。
  2、 工作时,发现声音和振动异常、切割面粗糙、或产生异味时,必须立即终止作业,及时检查,排除故障以免发生意外事故。
  3、 在开始切削及停止切削时,不要进刀太快,避免造成断齿及破损。
  4、 如果切割铝合金或其他金属,要使用专用的冷却润滑液,以防锯片过热,产生糊齿,和其他损坏,影响切割质量。
  5、 设备排屑槽和吸渣装置确保畅通,以防积渣成块,影响生产和安全。
  6、 干切时,请不要长时间连续切割,以免影响锯片的使用寿命和切割效果;湿片切割,应加水切割,谨防漏电。
成都树脂砂轮切割片http://www.wanguan.com/shop-13591/
GMT+8, 2025-11-3 04:16 , Processed in 0.061980 second(s), 18 queries .
