查看: 4025|回复: 0
开关电源信号隔离ACPL-785J 隔离放大器ACPL-785J
56
248
发表于 2013-12-11 17:33:23 |只看该作者 |倒序浏览
ACPL-785J 隔离放大器专门面向电子电动机驱动中的电流感应应用设计。ACPL-785J 可在实施典型驱动程序中检测电机电流通过外部电阻所产生的模拟电压降。并在 ACPL-785J 光隔离屏障另一端产生正比于电机电流的较大模拟输出电压,可直接连接到单电源模数转换器,并提供过载输出 (/FAULT) 和模拟整流输出 (ABSVAL)。
可以使用 wired-OR 方式连接的过载输出 (/FAULT) 可以应用在任何电机相位的快速短路检测,可 wired-OR 整流输出 (ABSVAL) 则通过执行多相位整流简化电机负载的测量,由于在现今电子驱动电路中共模电压可以在数十毫微秒内出现数百伏的变化,因此 ACPL-785J 在设计上可以承受 10 kV/μs 的超高共模瞬态变化.
ACPL-785J特点:
输出电压直接兼容模数转换器(0V 到 VREF)
带有瞬变错误抑制的 3μs 快速短路检测
提供过载检测绝对值信号输出
1μV/°C 温度偏移变化
SO-16 封装
–40°C 到 +85°C 工作温度范围
25 kV/μs 隔离瞬变抑制能力
ACPL-785J应用:
变频器电流感应
开关电源信号隔离
工业模数转换器
电机相位和轨道电流感应
通用电流感应和监测
ACPL-785J优势:
VCM = 1000V 时 25kV/μs 的高共模抑制能力提供高噪声电机控制环境下的精密度和稳定性
±5% 增益误差带来高噪电机控制环境下的精密测量
先进的 Sigma-Delta 模数转换器技术确保高精确度
宽广工作温度范围
集成过电流和过载检测设计
深圳市潮光科技有限公司
潮光光耦网:http://www.tosharp.cn
TEL:0755-82571738
GMT+8, 2025-11-3 04:15 , Processed in 0.057649 second(s), 19 queries .
