查看: 4548|回复: 0
交流与伺服电机驱动的电流/电压检测精密微型隔离放大器ACPL-7900/ACPL-790A,ACPL-790B
56
248
发表于 2013-12-12 12:34:54 |只看该作者 |倒序浏览
精密微型隔离放大器ACPL-790B/ACPL-790A/ACPL-7900
型号:ACPL-7900/ACPL-790A/ACPL-7900
类型:隔离放大器
封装:DIP8
电源电压:3-3.5V
CMR(KV/μs ):15
最小温度(℃) : -40
最大温度(℃) : 105
隔离能力:5000
ACPL-790B/790A/7900 精密微型隔离放大器是专为电机驱动器和可再生能源系统等电子大功率变流器中的电流和电压感测而设计的。 在实施典型的电机驱动程序中,隔离放大器可检测到电机电流通过外部电阻所产生的模拟电压降。光隔离屏障的另一端则产生差分正比于电机电流的差分输出电压。
建议在通用型应用中采用(±1% 增益误差)的 ACPL-790A 和(±3% 增益误差)的 ACPL-7900。对于高端精密型应用,需采用(±0.5% 增益误差)的 ACPL-790B。该产品采用 5V 单电源供电,具备优异的线性度和 60 分贝的信噪比动态性能。由于具有 200 kHz 带宽和 1.6μs 的快速响应时间,该产品可以捕获短路和过载情况下的瞬变。ACPL-790B/790A/7900 高达 (15 kV/μs) 的共模瞬变抑制能力可在高噪声的电机控制环境下精确监测电机电流,其体现的精确性和稳定性足以为各类不同的电机控制应用提供较为平顺的控制(“转矩波动”较小)。
通过结合卓越的光耦技术,ACPL-790B/790A/7900 精密微型隔离放大器运用 Σ-Δ 模数转换器技术、斩波稳定放大器以及全差分电路拓朴结构,提供无与伦比的隔离模式噪声抑制能力,降低失调、提高增益,体现精确度和稳定性。这一性能体现在一个紧凑的自动插入 DIP-8 封装产品中,符合世界各地安全法的标准。
特点:
0.5% 高增益精度(仅 ACPL-790B)
–50 ppm/°C 低增益漂移
0.6 mV 输入失调电压
0.05% 出色的线性度
60 dB 信噪比
200 kHz 宽频带宽
输出 3V 至 5.5V 的宽范围电压
–40°C 到 +105°C 工作温度范围
先进的 Sigma-Delta (Σ-Δ) 模数转换技术
全差分隔离放大器
15 kV/μs 共模瞬变抑制能力
紧凑的自动插入扩展型 SO-8 封装
应用:
交流与伺服电机驱动的电流/电压检测
太阳能逆变器、风力发电机逆变器
工业流程控制
数据采集系统
开关电源信号隔离
通用模拟信号隔离
取代传统型电流变送器
深圳市潮光科技有限公司
潮光光耦网:http://www.tosharp.cn
TEL:0755-82571738
GMT+8, 2025-11-21 17:39 , Processed in 0.065822 second(s), 19 queries .
