查看: 3578|回复: 0
行业专家简述空压机压机中经常遇到的六大问题
94
403
发表于 2013-12-13 13:29:22 |只看该作者 |倒序浏览
  行业专家简述空压机压机中经常遇到的六大问题:
  空压机冷却油的油面太低,当工作人员在做巡查时,应时刻关注油面是否低于检视管,如果油面低于检视管应及时补充;
  空压机的滤油器太脏,这样一来就使空压机油无法正常的进入空压机,就会导致冷却油不够而使温度迅速上升.如果进出来相差有0.18兆帕时,要及时更换滤芯;、空压机放置的环境不利于通风,靠近墙体或者发热的设备,这样一来空气不流通造成空压机机身的温度升高,影响机器正常运行.所以空压机应该放置在门边或者空间宽敞的地方;、空压机的风扇胶带太松或者直接断掉,如果胶带太松,会直接使风扇的转动速度减慢,影响扇热;如果胶带断掉的话,空压机工作5分钟就会跳闸停机,所以工作人员要提高对空压机胶带的关注度;、空压机油不符合要求,这样会导致比热度达不到而使温度升高,机器无法正常工作,所以我们建议一定要使用原装的空压机油;、空压机机无法正常散热,影响空压机工作.所以工作人员要及时清理散热器,做好平时的保养工作.、
  空压机 无油空压机 全无油空压机
       路安静音无油空压机http://www.syjdcd.com/ 工程钻孔机切割机 http://www.wanguan.com/shop-106/
GMT+8, 2025-11-3 10:21 , Processed in 0.060782 second(s), 18 queries .
