查看: 4058|回复: 0
太空铺棉网机调速、远程控制、高效率,全靠欧科变频器来解决
发表于 2013-12-16 17:59:26 |只看该作者 |倒序浏览
欧科变频器能实现铺网机电机无极调速,在不同的工况下任意改变频率,启动平滑,对电网无冲击,无污染,保证铺网机电机有足够大的力矩,提高工作效率,工人能在远程去控制铺网机,让控制更简单,运行更稳定。   太空棉铺网机平面成型,均匀铺设棉网宽度及棉网层数厚度,加压后输送至下道工序。各铺网机之间可调差速补偿,减少棉网牵伸,往复转向能调节缓冲力,回转平稳,并有防飘絮装置,底兼升降调节方便。欧科传动PT200系列高性能...
太空棉铺网机平面成型,均匀铺设棉网宽度及棉网层数厚度,加压后输送至下道工序。各铺网机之间可调差速补偿,减少棉网牵伸,往复转向能调节缓冲力,回转平稳,并有防飘絮装置,底兼升降调节方便。欧科传动PT200系列高性能矢量变频器,0.5HZ输出180%转矩,完美的电流波形,能使电机无冲击平滑启动,效率高达99%,支持外部模拟量调速,精度可达0.05HZ,方便快捷的远程本地操作,能适应更多的工况,大大满足了用户的需求。
GMT+8, 2025-11-5 20:43 , Processed in 0.068622 second(s), 18 queries .
