查看: 3114|回复: 0
原来如此,欧科变频器在薄膜袋印刷机上的应用
发表于 2013-12-16 18:00:03 |只看该作者 |倒序浏览
欧科传动PT200系列变频器在0.5HZ输出180%转矩,正确设置转矩提升功能,保证电机的机械硬特性,使加工过程更稳定,外接制动电阻实行能耗制动快速停机,变频器的AVR功能在电网电压±10%波动时保持输出电压稳定,多功能输入端子DIx控制启停,外接电位器调速,不同的加工件采用不同的速度,产品适应性广,完全满足薄膜袋印刷机用户需求,实现低频转矩大,低速加工零件速度稳定,速度偏差在10转以内,动态响应快,反应时间在0...
欧科传动PT200系列变频器在0.5HZ输出180%转矩,正确设置转矩提升功能,保证电机的机械硬特性,使加工过程更稳定,外接制动电阻实行能耗制动快速停机,变频器的AVR功能在电网电压±10%波动时保持输出电压稳定,多功能输入端子DIx控制启停,外接电位器调速,不同的加工件采用不同的速度,产品适应性广,完全满足薄膜袋印刷机用户需求,实现低频转矩大,低速加工零件速度稳定,速度偏差在10转以内,动态响应快,反应时间在0.1秒,制动效果好,电机高速运转下在2秒内刹车,电压有波动时保持输出稳定。
(图为欧科变频器在薄膜袋印刷机上的应用)
现代印刷机一般由装版、涂墨、压印、输纸(包括折叠)等机构组成。它的工作原理是:先将要印刷的文字和图像制成印版,装在印刷机上,然后由人工或印刷机把墨涂敷于印版上有文字和图像的地方,再直接或间接地转印到纸或其他承印物(如纺织品、金属板、塑胶、皮革、木板、玻璃和陶瓷)上,从而复制出与印版相同的印刷品。印刷机的发明和发展,对于人类文明和文化的传播具有重要作用。
(图为电气接线图)
GMT+8, 2025-11-5 19:17 , Processed in 0.062192 second(s), 18 queries .
