查看: 3557|回复: 0
精益求精,欧科变频器在磨床机上的应用
发表于 2013-12-19 16:39:31 |只看该作者 |倒序浏览
欧科传动PT200系列变频器在0.5HZ输出180%转矩,正确设置转矩提升功能,保证电机的机械硬特性,使加工过程更稳定,外接制动电阻实行能耗制动快速停机,多功能输入端子Dix控制启停,外接电位器调速,不同的加工件采用不同的速度,产品适应性广,完全满足用户需求。 (图为欧科传动高性能矢量变频器) 标准机械加工所使用的外圆磨床,砂论电动机均按传统启动电路运行,电动机启动后按照额定转速运转,由于电网电压有一定的波动,...
(图为欧科传动高性能矢量变频器)
标准机械加工所使用的外圆磨床,砂论电动机均按传统启动电路运行,电动机启动后按照额定转速运转,由于电网电压有一定的波动,砂论和工件的摩擦负载不断变化,都会影响电动机的转速误差,标准砂轮电动机启动电路一般只有一种加工速度,难以适应不同工件大小的要求不同的加工相对线速度,以至于所加工工件的加工精密度很难保证,因此从提高加工质量和加工效率,节约能源等方面考虑,将变频调速技术应用于外圆磨床中,可以收到满意的效果。
(图为欧科变频器在磨床机上的应用)
GMT+8, 2025-10-16 23:07 , Processed in 0.061951 second(s), 18 queries .
