查看: 5550|回复: 0
+3.3V 或 +5.0V 输入电压单模收发器应用AFCT-5808AZ
56
248
发表于 2013-12-24 12:25:17 |只看该作者 |倒序浏览
AFCT-5805AZ
用于 ATM/SONET OC-3 的 155MBd SMF 收发器、1x9 封装、扩展温度(-40°C 到 85°C)、符合 RoHS 标准。
Avago 的 AFCT-5805AZ/AFCT-5805xxZ 单模光纤收发器是符合成本效益的高性能光收发模块,特别适合数据传输速率达 155Mb/s 的串行光纤数据通信应用。
这些收发器模块为具有 +3.3V 或 +5.0V 输入电压的中介链路提供符合 SONET / SDH 标准的连接。
特点:
用于长达 15km 链路的 1300nm 单模收发器
符合T1.646-1995 宽带 ISDN 和 T1E1.2/98-011R1 SONET网络对客户安装接口的标准
符合 T1.105.06 SONET 物理层规范标准
多源 1x9 引脚配置
与 LED 多源 1x9 收发器可互换
无条件符合 IEC 825/CDRH Class 1 激光护眼标准
集成的双工 SC 连接器插座符合 TIA/EIA 和 IEC 标准
符合 RoHS 标准
温度范围:
AFCT-5805BZ/DZ:0°C 到 70°C
AFCT-5805AZ/CZ:-40°C 到 85°C
3.3V 或 5.0V 单电源供电,兼容 LVPECL 逻辑接口
兼容波峰焊和水洗程序
在通过 ISO 9002 认证的工厂进行制造
EMI 余度相当大,符合 FCC Class B 要求
GMT+8, 2025-11-3 10:28 , Processed in 0.061756 second(s), 19 queries .
