查看: 4696|回复: 0
“电池老大”铅蓄电池引领市场潮流
163
643
发表于 2013-12-26 15:09:54 |只看该作者 |倒序浏览
如今,移动通信技术对人们生活正在产生不可替代的影响,与此同时,通信机房和基站的建设也越来越广泛,由于全国电力资源紧缺,供电部门频繁实施错峰拉闸限电措施,经常出现机房、基站大面积停电,而运营商的通信网络是不能中断的,此时作为通信供电系统关键基础设施的蓄电池,其举足轻重的地位就彰显出来了。
目前,通信行业的飞速发展使我国电信网的总体规模居于世界前列,更加需要有一个与之相适应的通信电源来支撑通信大网的安全、可靠运行,蓄电池是保障通信设备不间断供电的核心设备,通信设备对供电质量的要求决定了对蓄电池设备的要求。
首先使用寿命要长。从投资经济性考虑,电池的使用寿命应与通信设备的更新周期相匹配,即10年左右。
其次安全性要高。对于一些密封蓄电池,蓄电池的电化学过程会产生气体,增加蓄电池内部压力,压力超过一定限度时会造成蓄电池爆裂,释放出有毒、腐蚀性气体、液体,因此蓄电池必须具备优秀的安全防爆性能。
另外,蓄电池还必须具备安装方便、免维护、低内阻等特性。
铅蓄电池仍将是主流
铅蓄电池是当前通信电源中应用最为广泛的储能电池,产品技术主要包括阀控密封技术(AGM和胶体技术)与富液式技术两大类。
富液式技术拥有较长的使用寿命和很高的可靠性,在欧美等发达国家大型基站和中心机房的通信电源中至今仍大量应用,约占70%以上。
GMT+8, 2025-11-21 07:36 , Processed in 0.059873 second(s), 18 queries .
