查看: 4796|回复: 1
接线端子国际标准IEC455
15
89
发表于 2012-12-28 14:22:20 |只看该作者 |倒序浏览
1 主题内容与适用范围
  本标准规定了识别电器设备(以下简称设备)接线端子的各种方法,并制订了以字母数字系统识别设备接线端子和特定导线线端的通则。 本标准适用于设备(如电阻器、熔断器、继电器、接触器、变压器、旋转电机等)和这些设备的组合体的接线端子的识别标记,也适用于特定导线线端的识别。 必要时,这些通则对某些产品的详细应用和必要的辅助识别方法可在有关的标准中给出。
2 引用标准
  GB 4728 电气图用图形符号 GB5465 电气设备用图形符号
3 识别方法
  可采用下列一种或多种方法识别设备接线端子和特定导线线端。
  3.1 采用相关产品的标记系统来确定和识别设备接线端子或特定导线线端的实际或相对位置。
  3.2 采用相关产品的标记系统来确定和识别设备接线端子和特定导线线端的颜色标记。
  3.3 采用GB5465中规定的图形符号。若需采用辅助符号,应与GB4728中的图形一致。
  3.4采用本标准第5章中规定的字母数字符号。
4 识别方法的应用
  颜色、图形符号或字母数字符号应标注在相应的线端或邻近处。 当采用两种以上的识别方法,并可以能出现混淆时,这两种识别方法的相互关系必须在有关文件中说明。
5 应用字母数字系统的通则
  5.1 基本原则
  5.1.1 字母数字系统由大写正体拉丁字母和阿拉伯数字构成。
  5.1.2标志直流元件的字母从字母表的前半部分即A至M中选用,标志交流元件的字母从字母表的后半部分即N至Z中选用。 字母“I”和“O”不能使用,符号“+”和“-”可以使用。
  5.1.3 当不致产生混淆时,允许省略第5.2条中规定的完整字母数字符号的某些部分。
  5.2 标记原则 端子标记以下列原则为基础:
  5.2.1 单个元件的两个端子用连续的两个数字来区别,奇数数字应小于偶数数字,
  例如1和2。
  5.2.2 单个元件的中间各端子用数字来区别,最好用自然递增数序的数字。
  例如:3,4,5等。中间各端子数字选用大于两边端子的数字,并应从靠近较小数字的端子处开始标志,
  例如一个两边端子为1和2的元件的中间各端子用3,4,5等数字标志。
  两个两边端子和两个中间端子
  5.2.3 如果几个相似的元件组合成一组,各个元件的端子可以接下列方法标志:
  a. 在5.2.1和5.2.2条中所规定的数字前冠以字母的方法来区分两边端子和中间各端子,
  例如: 用U、V、W标志三相交流系统中设备的各相端子;
  b. 不需要或不可能识别相位时,在5.2.1和5.2.2条中所规定的数字前冠以数字的方法来区分两边端子和中间各端子。为避免混淆,在这些数字中间加入一个圆点,
  例如:一个元件的端子用1.1和1.2标志,另一个元件的端子用2.1和2.2标志; c.每一元件的两端子以不同的连续数字来区别,该元件的奇数数字应小于偶数数字。
  5.4 特定导线线端的识别
  特定导线线端字母数字的识别应符合表1中的规定。
整理文章:http://www.nachi.com.hk 深圳市纳川电气有限公司
32
发表于 2013-3-11 18:23:58 |只看该作者
你好我是专业代理线号印字机及耗材的公司,我看了搂主的贴子,发现楼主有可能在生产过程中也许会用到线号机用来打印二次接线时的标示,希望您有空去我们的网站看看http://www.021yeka.com,如果有需要可以联系我,如有打扰敬请原谅,谢谢!(袁智俊13386176557)
GMT+8, 2025-11-21 16:10 , Processed in 0.074094 second(s), 17 queries .
