查看: 3822|回复: 0
减速机运行时的要求
155
551
发表于 2014-1-1 13:59:42 |只看该作者 |倒序浏览
 减速机运行时有无剧烈金属摩擦声、振动、壳体辐射等异常声音;轴端是否密封完好,固定螺栓是否松动有缺损等状况;减速机润滑油选择、油面高低、立式减速机润滑油泵运行,开式齿轮传动润滑等是否符合要求。
  (7)车轮。三维扣板  扬州喷码机
  车轮的踏面、轮轴是否有疲劳裂纹现象,车轮踏面轮轴磨损是否超标。运行中是否出现啃轨现象。造成啃轨的原因是什么。
  (8)联轴器。
  联轴器零件有无缺损,连接松动,运行冲击现象。联轴器、销轴、轴销孔、缓冲橡胶圈磨损是否超标。联轴器与被连接的两个部件是否同心。
GMT+8, 2025-11-21 07:30 , Processed in 0.060524 second(s), 19 queries .
