查看: 3947|回复: 0
【技巧类】工业滤布安装应用时的注意事项有哪些?
94
403
发表于 2014-1-2 13:45:08 |只看该作者 |倒序浏览
本文由 四川护栏网系列整理发布。
一、压滤机类的注意事项:
1、安装滤布时,应保证板框上分滤布的平整和固定,以免因滤布打折而在板框受压时损坏滤布。
2、滤饼粘附在滤布上的时间不宜过长,时间过长会引起滤布的变形和下垂。
3、卸滤饼时,应顺着滤布的方向铲滤饼。
4、用于食品、制药等行业的工业滤布,要有关卫生部门鉴定,做到对人体健康无副作用。
5、食品,制药工业使用前应用温水冲洗,以免布面污物带入。
6、裁剪时,用电烙铁烫裁为最佳(用1500W电烙铁),可防止经纬线松散。缝纫用线必须用性能相同之线。
7、滤布使用后,若因渣滓堵塞布孔、使布身发硬影响过滤速度,可根据各种纤维性能选用丙酮、草酸、甲苯、烧碱、酒精等溶液,浸泡,清(冲)洗,(浓度视情况而定)即可使布身变软,恢复滤布的疏水性和透气性,提高滤布使用率
二、带式过滤机类的注意事项:
1、应正确测量所需滤布长度(包括接头长度)。
2、缝合时要保证两端纬线重合或平行,以防运作时滤布出现跑偏。
3、接口应注意运作方向,以免刮刀阻挡滤布接口而损坏滤布或使滤布前进受阻。
三、劳式机类(立式带滤机)的注意事项:
1、要求滤布有一定的厚度和较强的抗伸强度。
2、接头要保证两端纬线重合或平行,以防运作时滤布出现跑偏。
四、立盘机类(立式圆盘机)的注意事项:
1、所选用滤布不宜过厚,过厚不利于滤袋装机时的缝制。
2、所选滤布表面不宜太光滑,太光滑不宜滤饼的形成,影响生产效率。
五、木耳机类的注意事项:
1、安装木耳滤袋时,不要被硬物挂着滤袋,以免损坏合纤丝,造成滤袋短期内穿孔。
2、应在滤饼适宜厚度时停止,卸饼后再进行工作,这样可延长滤袋使用寿命。
3、换滤袋时不能用硬物直接扣住滤袋往下拉,应用力在滤袋上缝制的辅助带上拉。
4、卸滤饼时,卸饼工具应与滤布尽量保持平行,以防损坏滤袋。
六、袋式收尘器类的注意事项:
1、滤布不宜挂得过松或过紧,过松容易积尘,过紧容易拉坏。
2、新旧滤袋不应混装,避免损坏时间不同影响设备正常工作。
3、更换下来的滤袋,先用压缩空气吹净,再检查有无破洞,有破洞修补好后留待更换。如被粉尘糊住的滤袋,用水冲洗,凉干后留待更换。
GMT+8, 2025-11-3 10:30 , Processed in 0.060641 second(s), 18 queries .
