查看: 4108|回复: 0
联合收割机的动力传动
154
558
发表于 2014-1-7 15:28:45 |只看该作者 |倒序浏览
联合收割机的动力传动采用胶带和链式两种形式。V形带轮轮缘的缺口可用电焊修补,焊补后应把带槽斜面的焊口修平磨光。检查链式传动链轮的损坏和磨损情况。目测和敲击链轮有无裂纹和损坏,顶丝螺纹是否折断和滑扣,键槽是否磨损等,如有则应修理或更换。链轮的主要磨损是轮齿工作面,磨损使轮齿齿厚变薄,当齿厚磨损40%、齿宽磨损30%时,链轮应修理或更换,上述磨损后,可用堆焊法修复,齿厚磨损不太大时,可把链轮翻转安装使用。链条和链轮工作中润滑差,负荷较大,且易抖动,易粘附尘土和杂物,所以磨损较快,使用中因磨损而使节距增大,链条伸长,其伸长度不应超过原链条的6%,超过此值应修理或更换。注意三角带和链条的张紧度应符合规定。离合器引被机  喂棉机应达到接合可靠,不打滑,分离彻底;否则,要按说明书调整。
GMT+8, 2025-11-1 07:49 , Processed in 0.054077 second(s), 19 queries .
