查看: 4120|回复: 1
神鹰清洗机:高压清洗机的选择
94
403
发表于 2014-1-8 13:48:58 |只看该作者 |倒序浏览
【高压清洗机的选择】神鹰清洗机高压清洗机通常用在很多机械零件配套产品的清洁保养中,或者是小型车辆的清洗养护中,那么如何才能选择到一款称心如意的高压清洗机呢?选择高压清洗机的要点有哪些呢?下面小编就一一为大家介绍:
  1、视使用量而定:
  一般的高压清洗机可以分为家用及专业用两种。如果你使用清洗机的时间在一年50小时以下,就只需要购买家用清洗机。售价相对便宜些,重量较轻,材质简单且不耐热。如果使用的时间有100小时以上,就要考虑专业用高压清洗机,体积较大,材质采用铜合金泵头、不锈钢阀门等耐用素材,价钱当然也贵上好多。所以如何选择,应视消费者需要而定。
  2、视冷热水需要而定:
  高压清洗机视场合要求,也可分为热水和冷水式的。一般市面上大部分是冷水式,以水龙头注入常温清水便可使用;但有部分营业场所需要以热水冲洗,这时就必须特别选购热水式的高压清洗机,如果冒然用冷水式的注入热水,内部零件包括水泵会极快损坏,得不偿失。
  按出水温度来分,高压清洗机分冷水高压清洗机和热水高压清洗机两大类。两者最大的区别在于,热水清洗机里加了一个加热装置,一般会利用燃烧缸把水加热。使用热水清洗能迅速冲洗净大量冷水不容易冲洗的污垢和油渍,令清洁效率得到大幅度提高。但是往往因为热水清洗机价格偏高且运行成本高(因为要用柴油),大部分用户可能会选择普通的冷水高压清洗机;当然为了提高清洁效率和效果,还是有不少专业客户会选择热水清洗机的。
59
258
发表于 2014-1-17 16:54:10 |只看该作者
多了一个加热装置,为何不直接加热水或者加洗洁剂呢?
技术推广、难题解决,就上中科网 www.zhongkewang.com
GMT+8, 2025-11-3 14:23 , Processed in 0.065669 second(s), 17 queries .
