查看: 2555|回复: 0
君邦机电:电动堆高车的维护保养
94
403
发表于 2014-1-9 13:09:53 |只看该作者 |倒序浏览
  君邦机电:电动堆高车的维护保养西南液压叉车
  在电动堆高车运行一个星期后,对其要进行一次常规保养,电动堆高车的效率、寿命及安全取决于日常的保养。
  1、维护工作的安全规则
  (1)保持维修场地的清洁卫生。
  (2)维修时,身上不要带松散物品或贵重物品。
  注意!
  维修电动堆高车电气系统时,如若金属接触到通电电子元件易造成短路或燃烧。所以,请摘下手表、耳环或其它饰物。
  (3)电动堆高车维修前,先拔掉电源插座,断开电源。
  (4)在打开左右箱盖或电气系统前,应关闭叉车的钥匙开关。
  (5)在检查液压系统前,应使货叉下降,释放系统压力。
  (6)检查车体漏油状况时,请用纸或硬纸板揩拭,切勿用手直接接触。以免烫伤。
  (7)请注意传动装置或液压系统中油温可能较高,应先使电动堆高车冷却后,然后更换齿轮油或液压油,以防油温高导致燃烧。
  (8)液压系统应加注新的清洁油。
GMT+8, 2025-11-3 14:42 , Processed in 0.046757 second(s), 19 queries .
