查看: 3604|回复: 0
轴承或关节轴承座
155
551
发表于 2014-1-10 15:42:27 |只看该作者 |倒序浏览
通过加热关节轴承或关节轴承座,利用热膨胀将紧配合转变为松配合的安装方法。柴鸡苗  包子机是一种常用和省力的安装方法。此法适于过盈量较大的关节轴承的安装,热装前把关节轴承或可分离型关节轴承的套圈放入油箱中均匀加热80-100℃,然后从油中取出尽快装到轴上,为防止冷却后内圈端面和轴肩贴合不紧,关节轴承冷却后可以再进行轴向紧固。关节轴承外圈与轻金属制的关节轴承座紧配合时,采用加热关节轴承座的热装方法,可以避免配合面受到擦伤。用油箱加热关节轴承时,在距箱底一定距离处应有一网栅,或者用钩子吊着关节轴承,关节轴承不能放到箱底上,以防沉杂质进入关节轴承内或不均匀的加热,油箱中必须有温度计,严格控制油温不得超过100℃,以防止发生回火效应,使套圈的硬度降低。
GMT+8, 2025-11-1 07:55 , Processed in 0.057458 second(s), 19 queries .
