查看: 3397|回复: 0
欧科变频器助力雕铣机打造精雕高品质
发表于 2014-1-22 16:22:52 |只看该作者 |倒序浏览
雕铣机(CNC engraving and milling machine)它是数控机床的一种。一般认为雕铣机是使用小刀具、大功率和高速主轴电机的数控铣床。雕铣机的出现可以说填补了两者之间的空白。雕铣机既可以雕刻,也可铣削,是一种高效高精的数控机床。雕铣机的适用范围比较广,广泛用于精密模具粗精加工,模具紫铜电极,铝件产品批量加工,鞋模制造,治具加工,钟表眼境行业等。雕铣机以其性价比高,加工速度快,加工...
雕铣机(CNC engraving and milling machine)它是数控机床的一种。一般认为雕铣机是使用小刀具、大功率和高速主轴电机的数控铣床。雕铣机的出现可以说填补了两者之间的空白。雕铣机既可以雕刻,也可铣削,是一种高效高精的数控机床。雕铣机的适用范围比较广,广泛用于精密模具粗精加工,模具紫铜电极,铝件产品批量加工,鞋模制造,治具加工,钟表眼境行业等。雕铣机以其性价比高,加工速度快,加工产品光洁度好,在机床加工行业越来越占有重要地位,为工业自动化必不可少的一个加工环节。
数控雕刻机床的主传动系统大多采用无级变速。目前,无级变速系统主要有变频主轴系统和伺服主轴系统两种,一般采用直流或交流主轴电机,通过带传动带动主轴旋转,或通过带传动和主轴箱内的减速齿轮(以获得更大的转矩)带动主轴旋转。由于主轴电机调速范围广,又可无级调速,使得主轴箱的结构大为简化。目前对客户来说由于欧科变频器的高性价比,所以变频器在机床上使用非常普遍。
        欧科变频器采用高精度电流矢量控制,最大频率可达4000HZ,雕铣机仅需VF控制,最大频率600HZ,雕铣机主轴电机5.5KW,4机电机,最高转速18000 r/min,在加上100%转差补偿,稳速精度可达0.05%,更大限度提高加工精度,变频器响应速度快,加速时间仅需5秒,0HZ直升600HZ,变频器内置制动单元,仅需添加制动电阻,减速时间可控制在5秒以内,提高工作效率,操作起来更加方便快捷。
GMT+8, 2025-11-5 16:18 , Processed in 0.058476 second(s), 18 queries .
