查看: 3561|回复: 0
欧科变频器应用纺织机,专机专用更稳定
发表于 2014-1-22 16:23:27 |只看该作者 |倒序浏览
纺织机械就是把天然纤维或化学纤维加工成为纺织品所需要的各种机械设备。生产化学纤维的机械虽然包括多种化工机械,现在已被认为是纺织机械的延伸,属广义的纺织机械。把棉、麻、丝、毛等不同的纤维加工成纺织品所需要的工序不尽相同,有的完全不同,所以需要的机器也各式各样,种类繁多。 欧科变频器采用高精度矢量控制,低频大转矩,调速精度高达0.01HZ,宽范围载波可调,能使电机噪声更小,保护功能齐全,输入输出缺相保护,过...
欧科变频器采用高精度矢量控制,低频大转矩,调速精度高达0.01HZ,宽范围载波可调,能使电机噪声更小,保护功能齐全,输入输出缺相保护,过流,过压,短路保护,让运行更加稳定安全。 使用欧科变频器改造纺织机械,可有效的提高纺织机械的工艺性、连续性、成套性,使其具有高速度、高效率、省维护的特点,而且,可以形成标准化、系列化、通用化,能有效的降低能耗、降低噪声、降低公害,是现代纺织机械的特点和方向。
GMT+8, 2025-11-5 16:08 , Processed in 0.066265 second(s), 18 queries .
