查看: 3376|回复: 0
操控全部自动化,欧科变频器在供水设备上的应用
发表于 2014-2-12 17:05:58 |只看该作者 |倒序浏览
 变频调速恒压供水技术以其节能、安全、供水高品质等优点,在供水行业得到了广泛应用,恒压供水调速系统实现水泵电动机无级调速,依据用水量的变化(实际上为供水管网的压力变化)自动调节水泵的运行频率,在用水量发生变化时保持水压恒定以满足用水要求,是当今先进、合理的节能型供水系统。欧科传动基于欧洲前沿技术平台的专业变频器制造商。
        现场要求实现恒定水压,水压可自由设定,波动范围小于0.01MPa,水源来自水箱,不影响公共管道水压,公共管道直接进入水箱,节电效果明显,不影响水泵使用寿命。
        欧科变频器PT200系列均内置PID 调节器,压力传感器即时检测总管压力并转化为模拟量信号(0-10V或者0-20mA),直接送入变频器模拟量输入口,设定给定压力值,PID参数值,变频器内置PID运算后控制输出频率。系统参数可在实际运行中调整,使系统控制响应趋于完整。当用水量小或者不用水的时候,水泵一直处于低速运转状况下,变频器自动开启智能休眠功能,水泵停止运转,当用水量加大,压力不够的情况时,变频器自动唤醒,水泵运行,这样大大增长水泵的使用寿命,更能有效的节约电能。
        接线图
        参数设置如下表
GMT+8, 2025-11-5 18:14 , Processed in 0.060390 second(s), 18 queries .
