查看: 1602|回复: 0
全部打6折:Agilent8753C|HP8753C|HP8753C网分仪-唐S13580767730
12
40
发表于 2014-2-19 14:22:54 |只看该作者 |倒序浏览
东莞市花园电子仪器有限公司
唐悠悠(业务专员)13580767730
肖飞(经理)13560813766
客 服 Q Q:  2209248904  171099194
公司电话:0769-87910706
公司传真:0769-87910705
公司地址:东莞市塘厦镇花园中心
用户至上,用心服务!以下仪器我公司有大量现货,欢迎来电垂询!
库存二手仪器仪表大量现货,八成新,欢迎您的来电!
追求回头客始终是我们不懈的努力!!!
感谢您对本人的工作支持,祝您生活愉快,事业顺心!
Agilent 8753C|HP-8753C|HP8753C 3G射频网络分析仪 300kHz-3G
品牌:安捷伦Agilent惠普HP
频率范围:300kHz~ 3G/6GHz
集成化1Hz分辨率合成信号源
用外部磁盘驱动器直接存储/调用
时域分析
用测试序列功能实现复杂的测试过程
达100dB的动态范围
可测量群延迟和与线性相位的偏离
0.001dB,0.010,0.01ns的标记分辨率
提高内置精度
扫描谐波测量
描述
HP8753C网络分析仪为实验室和生产测试领域提供了优越的RF网络测量设备。当组合一套测试装置,它为分
析300kHz~6GHz的有源和无源网络、器件与元件的线性特性提供了完满的解决途径。网络分析仪有两个独立
的显示通道,你可以同时测量待测器件的反射和传输特性,并以重叠或分离屏面的形式观察测量结果。便
于使用的预编程按键使你能快速测量待测器件的幅度、相位或群延迟特性。
测试时序功能允许一次键入来迅速、反复执行复杂的任务。在时序工作方式下,只需从面板测量一次,分
析仪便能储存键入,以至无需额外编程。还可以利用测试时序经HP-IB端口对其它装置进行控制。另一些提
高效率的措施包括绘图仪/打印机缓冲区、极限测试、任意频率测试和标记跟踪功能。分段校准和内插误差
修正能提高HP8753C分析仪已校频率范围的某一区段上的矢量精度。
集成化的合成信号源提供大于100mW的输出功率、1Hz频率分辨率和线性、对数、列表、功率和连续波扫描
类型。三个调谐接收机在300kHz ~ 3GHz(选件006扩展到6GHz)上在超过100dB的动态范围内进行独立功率
测量或同时进行比值测量。当HP8753C连接HP85047A测试装置时,可以从300kHz~3GHz或从3MHz~6GHz(测试
装置带有倍频器)研究待测设备的反射和传输特性。
非线性器件测试
HP8753C具有测量非线性器件特性的能力,当增加了谐波测量功能(选件002),可以直接或相对于基本载
波(dBc)显示放大器的扫描、二次和三次谐波电平。当一个作为基本信号的扫描频率低于16MHz时,可以
快速和方便的测量达40dBc放大器谐波,使用同样的测试设备通常还用来测量增益。功率计校准相对绝对输
入或输出电平敏感的器件提供稳幅的绝对功率。HP8753C自动对HP436A、HP437B、或HP438A功率计进行控制
,使在测试系统中任何处的功率都调到具有功率计的精度。分析仪还完成混频器统调和变频损耗测量。还
能进行固定IF和扫描IF测量。
时域分析
HP 8753C(带选件010)具有显示网络时域响应的功能,分析仪计算频域响应的傅立叶逆变换,显示网络的
反射或传输系数与时间的关系。
HP 8753C提供了两种时域模式,低通模式提供传统的时域反射计(TDR)测量能力,并给出网络的阶跃响应
和冲击响应。这种模式给出在不连续状态的阻抗(R,L,C)类型的信息。带通时域模式,只有脉冲激励,
没有频率限制,并给出频率选择设备的时域响应,比如SAW滤波器或天线。选通功能可以用来选择性隔离一
个信号响应,并观察一个没有自身线路干扰的部件的单个部分的频域响应。
HP 8753C一般技术指标
信号源频率特性
范围:300kHz ~ 3GHz
分辨率:1Hz
准确度(25℃):±10ppm
输出特性功率范围:-5 ~ +20dBm
电平精度(50MHz,+10dBm):±0.5dB
电平线性:-5~0dBm:±0.5dB;0~15dBm:±0.2dB
+15~+20dBm:±0.5dB
阻抗:50Ω
谐波:≤-25dBc(20dBm输出电平)
≤-50dBc(0dBm输出电平)
非谐波与混频器有关的非谐波寄生信号:
≤-32dBc(20dBm输出电平)
≤-55dBc(0dBm输出电平)
其它寄生信号:f<135MHz:-60dBc
f≥135MHz:-60dBc+20*log(f/135MHz)dBc
相位噪声(1Hz带宽,10kHz偏置):f<135MHz:-90dBc
f≥135MHz:90dBc+20*log(f/135MHz)dBc
附:
公司优势:品种齐全、货源充足、库存雄厚、服务快捷、维修能力强
   1、本公司有大量二手/全新仪器库存,并长期出售频谱分析仪,音频分析仪,网络分析仪,电视
信号发生器,信号源,LCR电桥,示波器,万用表等等二手高档仪器。
  2、本公司自产自销,安规测试仪器,线材综合测试机,环境实验设备。
  3、本公司特约代理全新进口知名品牌仪器。
  3、长期专业销售、租赁、维修、计量。回收高频二手仪器!欢迎来电咨询!
GMT+8, 2025-11-1 08:00 , Processed in 0.070347 second(s), 18 queries .
