查看: 3981|回复: 0
AFSV80驱动器(变频器)在卷筒纸分切机上的应用
回帖奖励 1 金钱 回复本帖可获得 1 金钱奖励! 每人限 1 次
11
589
发表于 2014-2-19 14:36:36 |只看该作者 |倒序浏览
卷筒纸分切机介绍:
        卷筒纸分切机是卷筒分切设备中功能很强大一款,具有运转平稳、操作方便、速度快,精度高,适应性强、产量高等特性,在造纸,纸业贸易,印刷行业广泛应用。
卷筒纸分切机核心机构成为放卷分切部分,包括放卷,牵引和分切部分。放卷是通过牵引实现的被动放卷。卷筒纸分切机对牵引和分切要求极高。
1、系统整体分切速度高,在弱磁区运行时同
      低速运行一样,响应快,速度稳。
2、牵引部分根据据用户给定的速度调整分切
     速度,保证运行平稳,噪音小。
3、刀辊根据分切速度,设定分切长度 和刀数
     控制转速,切出纸张长度精准,误差在
     0.5mm以内。
AFSV80驱动器(变频器)控制卷筒纸分切机的刀辊,在使用中有以下优势:
   1、通过高精度的矢量控制和独特弱磁控制实现
    低,中,高速调速无差异化,响应速度快。
   2、精准的位置控制,速度稳定,分切后纸平整,
    无毛刺,误差控制在0.3mm以内。
  3、根据切纸长度动态修改变频器内的电子齿轮
     参数来达到实时调整刀辊转速目的。
  4、与牵引电机实时同步,脉冲误差在4个以内;
     启停过程平稳,分切纸张精度与高速时无差异。
GMT+8, 2025-11-3 14:23 , Processed in 0.060635 second(s), 19 queries .
