查看: 4241|回复: 0
使用热分析仪时要注意些什么事项?
53
313
发表于 2014-2-19 15:11:27 |只看该作者 |倒序浏览
  在我们使用热分析仪时要注意些什么事项:
  一、样杯的使用问题
  (a)对于成分分析,一定取为孕育的原铁液烧入样杯;
  (b)注入铁液温度最好高于初晶温度50摄氏度,温度低则不能测出初晶温度,温度太高则容易熔断热电偶丝;
  (c)注入铁液量要求充满样杯体积的90%~100%,太少则温度平台变陡,不能识别出正确的特征点;太少时铁液溢出使成分及性能测定样杯中的添加剂丢失,不能发挥作用。在球化率测定中铁液量还引起样杯的热容量变化。
  (d)一次测量完成后,尽快取下用过的样杯,避免样杯座温度升高,影响以后测量精度。
  二、冷却曲线异常的问题
  (a)冷却曲线Tl明显,但共晶温度出现回升,Ts测试失败.
  原因:1.样杯中曲线Tl或无Te;2.铁液中微量元素干扰(Ti);3.孕育后铁液,强烈的孕育作用抵消看白口化元素的作用。
  (b)冷却曲线无Tl点,但Ts平台存在。
  原因:1.注温度低于初晶温度;2.铁液碳当量太高或太低,超出仪器的测量范围。
  (c)初晶平台出现过冷。
  原因:一些合金元素在初晶阶段放出大量结晶潜热。高Cr铸铁发生此现象的情况较多。
  三、仪器的接地问题
  在大功率电气设备附近使用热分析仪器,曲线的形状有时出现锯齿状或共晶平台处出现温度漂移,造成测量的失败。此时,补偿导线及仪器的屏蔽室关键问题,一定要单独做地线,保证绝缘电阻小于1Ω一下。
  四、合金铸铁的问题
  特殊的合金铸铁,由于合金元素的含量偏大,合金元素对冷却曲线的影响程度要大于金属液体中的碳、硅对曲线的影响。虽然CE%、C%、Si%都在仪器的测量范围之内,但也不能很准确却的测量该种铁液的相应成分。上海,广州、秦皇岛等都有这一情况发生过。
  五、其他
  (a)高磷铸铁问题:高磷铸铁中,磷的作用相当于1/3的硅,对硅的成分分析有很大的影响,使用时需要进行特殊处理。
  (b)冲天炉熔炼时,偶尔的共晶再辉,除少数白口元素丢失或铁液倒多白口化元素作用减弱外,大多数客户是由于炉料中微量元素的偶然变化所造成的。
  (c)一些孕育后的铁液,也能直接用白口化样杯进行测量,但不使用强烈孕育剂后,可能就不能测量了,需要改在孕育前使用。
家居用品哈哈哈
GMT+8, 2025-11-3 14:23 , Processed in 0.055709 second(s), 19 queries .
