查看: 5095|回复: 5
变频器安装时注意事项
11
589
发表于 2014-3-5 17:04:03 |只看该作者 |倒序浏览
之前已经发过一篇关于变频器安装流程的文章,下面是一篇关于变频器安装注意事项的文章。主要介绍变频器安装环境选择和符合EMC安装姚的安装方法。
在变频器安装时,一定要先按照下面的安装环境要求进行现场查看。
选择安装环境时,应注意以下事项:
1、环境温度要求在-10℃-40℃的范围内,如温度超过40℃时,需采取散热措施或者降额使用;
2、温度要求低于95%,无水珠凝结;
3、安装在振动小于5.9米/秒2(0.6g)的场所;
4、避免安装在阳光直射的场所;
5、避免安装在多尘埃、金属粉末的场所;
6、严禁安装正有腐蚀性、爆炸性气体场所。
符合EMC安装要求的安装方法:
      在变频器与电机构成的传动系统中,如果变频器、控制装置、传感器装在一台柜子里,其对外发射的噪声要在主连接点上被限制,因而柜中要安装噪声滤波器和进线电抗器。柜内也应满足电磁兼容要求。
      变频器的工作原理决定了变频器对外电磁干扰不可避免。变频器一般安装在金属柜中,对于金属柜外面的仪器设备,受变频器本身的辐射发射影响很小。对外连接电缆是主要辐射发射源,依照本章所述的电缆要求接线,可以有效抑制电缆的辐射发射。
      在机械/系统设计阶段,考虑在空间上隔离噪声源并使用噪声吸收器,是减少干扰最有效的措施,但成本较高。如果现场只有个别敏感设备,单独在敏感设备侧安装电源滤波器,可降低成本。变频器与电机构成的传动系统中,变频器、接触器都可以是噪声源,自动化装置、编码器和传感器等易受噪声干扰。
文章来源:安弗森变频器品牌官网(www.afsen.cn)
52
发表于 2014-4-21 15:36:20 |只看该作者
回帖奖励 +1
52
344
板凳
发表于 2014-6-18 14:14:26 |只看该作者
总结的很好!
11
地板
发表于 2014-10-8 09:42:05 |只看该作者
赞一个 杭州三科变频
159
1028
5#
发表于 2014-10-8 16:12:34 |只看该作者
变频器安装时注意事项?
96
6#
发表于 2014-10-8 16:20:00 |只看该作者
赞一个
GMT+8, 2025-11-2 21:20 , Processed in 0.067731 second(s), 19 queries .
