查看: 2465|回复: 0
盐煎尖椒五花肉
1677
5952
论坛元老
Rank: 8Rank: 8
发表于 2014-3-10 09:37:03 |只看该作者 |倒序浏览
五花肉 - 又名方肉、五花三层。 位于猪的腹部,猪腹部脂肪组织很多,其中又夹带着肌肉组织,肥瘦间隔,故称“五花肉”。
材料
五花肉 尖椒 大个的 盐 生抽
做法
1.稍稍解冻的五花肉,用干抹布擦拭干表面水份,切成稍厚的片(大约0.4~0.5cm厚度)
2. 大个的尖椒去蒂去籽,切成小块
3. 平底锅不放油烧热,把五花肉片排入锅中,用中小火煎
4. 等五花肉片慢慢有油脂煎出,边煎边在两面都撒上一些盐。继续煎至两面金黄
5. 肉片煎出大部分油脂,开始有些变硬的时候,放入尖椒,翻炒几下
6. 尖椒有些软的时候,倒入半汤匙生抽调味,翻炒均匀即可出锅
小贴士
1.做这个菜,五花肉要切片,所以我没有把冻肉完全解冻,而是在表面稍稍解冻后,就把五花肉取出,用干的抹布把肉表面水份拭干(这步很重要),然后切片。因为如果把肉完全解冻,肉片就很难切的漂亮整齐了。
2.因为五花肉片要在锅里两面煎熟,所以五花肉片不要切的太薄,否则入锅一受热,就会逼出油脂然后变的很硬。五花肉片一般我切0.4~0.5cm的厚度。
3.要边煎边撒盐,不要等两面都煎的金黄了再撒盐,这时候肉表面已经收紧,盐的味道进不到肉里去了。
4.尖椒片入锅稍微翻炒下,有些软就可以出锅了。
GMT+8, 2025-10-21 21:37 , Processed in 0.059142 second(s), 18 queries .
