查看: 3146|回复: 0
分切控制原理
154
558
发表于 2014-3-12 15:17:45 |只看该作者 |倒序浏览
1.放卷部分:SINE303系列开环矢量控制变频器一台,工作在转矩输出状态,转矩设定方向和开卷方向相反,根据材料厚度、加工线速度、最大卷径,实时计算当前卷径,调整电机输出转矩,保证放卷过程张力恒定。变频器自动稳压功能设定有效。内置制动单元,根据电机功率选配制动电阻。板栗片    数控弯箍机
2.分切牵引部分:SINE303系列开环矢量变 频器一台,工作在速度输出状态,分切加工速度一般由电位器来调节,其频率输出端口作为实际加工线速度信号,连接到放卷和收卷变频器。
3.收卷部分:SINE303系列开环矢量控制变频器两台,均工作在转矩输出状态,转矩设定方向和收卷方向相同,根据材料厚度、加工线速度、最小卷径,实时计算当前卷径,调整电机输出转矩,保证收卷过程张力恒定。
GMT+8, 2025-11-1 19:53 , Processed in 0.059478 second(s), 19 queries .
