查看: 3307|回复: 0
超塑性等温锻造
155
551
发表于 2014-3-12 15:29:51 |只看该作者 |倒序浏览
难变形涡轮盘材料用通常的锻压方法难于成形。拍门  淮安喷码机 ,超细晶粒材料在低应变速率下具有超塑性,因此开发了超塑性等温锻造工艺。工艺特点为:用粉末冶金方法或其他方法得到晶粒直径为0.5~5μm的细晶坯料;以低的应变速率(≤0.5/min)、在低于再结晶温度200℃以下和在惰性气体保护下,模具用感应圈加热,进行等温超塑锻造,变形率不小于75%;然后在规定温度下进行固溶处理,使晶粒长大,满足高温强度的要求。
GMT+8, 2025-11-1 21:03 , Processed in 0.048907 second(s), 19 queries .
