查看: 3873|回复: 0
铣削的工艺特征及应用范围
154
558
发表于 2014-3-21 16:03:07 |只看该作者 |倒序浏览
铣刀由多个刀齿组成,各刀齿依次切削,没有空行程,而且铣刀高速回转,因此与刨削相比,铣削生产率高于刨削,在中批以上生产中多用铣削加工平面。  家具美容  拍门
  当加工尺寸较大的平面时,可在龙门铣床上,用几把铣刀同时加工各有关平面,这样,既可保证平面之间的相互位置精度,也可获得较高的生产率。
  铣削工艺特点:
  1.生产效率高但不稳定
  由于铣削属于多刃切削,且可选用较大的切削速度,所以铣削效率较高。但由于各种原因易导致刀齿负荷不均匀,磨损不一致,从而引起机床的振动,造成切削不稳,直接影响工件的表面粗糙度。
  2.断续切削
  铣刀刀齿切入或切出时产生冲击,一方面使刀具的寿命下降,另一方面引起周期性的冲击和振动。但由于刀齿间断切削,工作时间短,在空气中冷却时间长,故散热条件好,有利于提高铣刀的耐用度。
GMT+8, 2025-11-1 20:38 , Processed in 0.065536 second(s), 19 queries .
