查看: 3901|回复: 0
机床常用系统的处理办法
154
558
发表于 2014-3-27 14:31:42 |只看该作者 |倒序浏览
。常用的集中循环系统均采用先沉淀过滤,再进行正压或负压纸带过滤的两级过滤形式,这样就兼顾了过滤精度和过滤量。烟台云帆过滤系统公司是以上产品的专业供货商. 邢台装饰公司集中循环系统的另一个优点是采用了压力、流量的自动控制。为了保证整个系统乳化液供应压力和流量的稳定,在供液管路上设置压力、流量自动控制系统。系统由压力传感器、流量传感器、电动蝶阀以及PC控制器组成,当车间内使用乳化液的设备数量变化时,管道中的压力也产生变化,压力传感器就会发出信号,信号通过控制器反馈到安装在旁路管道上的电动蝶阀上,蝶阀将自动调节开启度来调节流量,使车间管道系统内的压力稳定。
GMT+8, 2025-11-1 20:39 , Processed in 0.056439 second(s), 19 queries .
