查看: 3866|回复: 0
要求机床定位精度较高
155
551
发表于 2014-3-27 14:44:16 |只看该作者 |倒序浏览
只要求定位精度较高,定位过程可尽可能快,而板栗片刀具相对工件的运动路线是无关紧要的。)在机床调整方面,要将刀具的初始位置安排在尽可能靠近棒料的地方。在程序方面,要根据零件的结构,使用尽可能少的刀具加工零件使刀具在安装时彼此尽可能分散,在很接近棒料时彼此就不会发生干涉;另一方面,由于刀具实际的初始位置已经与原来发生了变化,必须在程序中对刀具的参考点位置进行修改,使之与实际情况相符,与此同时再配合快速点定位命令,就可以将刀具的空行程控制在最小范围内从而提高机床加工效率。
GMT+8, 2025-11-1 21:03 , Processed in 0.055195 second(s), 19 queries .
