查看: 3805|回复: 0
迅饶X2BACnet网关简介
24
114
发表于 2014-3-28 10:06:56 |只看该作者 |倒序浏览
功能描述
X2BACnet是一款功能很强大的协议转换网关,X2BACnet的意思是X代表各家不同的通信协议,2是To的谐音表示转换,BACnet就是最终支持的标准协议是BACnetIP。使得用户可以根据现场设备的通信协议进行配置,转成标准的BACnetIP协议。在PC端仿真运行无误后,上传到硬件协议转换网关中。
工作原理:X2BACnet相当于一座通信桥梁,将其它非标准通信协议网关转化成BACnet标准通讯协议,使得支持BACnetIP协议的上位机软件(譬如西门子的Insight、江森的Metasys、霍尼的EBI或者Niagrara、和欣的Viewlogic等)通过硬件协议网关可以和不同设备互相通信,方便系统集成。
本软件优点:
1.绿色免安装,可配置性强,操作简单,稳定可靠,故障诊断方便。
2.支持JS脚本,可以实现PID逻辑控制。
3.支持多国语言切换,方便用户操作。
4.在PC监控模式下,配置软件X2BACnet,可用于PC仿真。
5.网关内置WEB服务器,用户可以通过浏览器查看实时变化的数据和通信状态,方便现场调试。另外,还可以下载配置软件X2BACnet及工程文件。
6.支持各种不同的协议同时转为BACnet协议。
7.网关模拟量支持线性转换,支持取位功能,高低字节交换功能。
8.支持用户权限管理
运行环境
X2BACnet配置软件支持Windows XP/2000/2003/7/Vista等多种操作系统。
WEB支持IE8以及以上版本,Opera、苹果的Safari、Google Chrome以及火狐浏览器。
支持寄存器类型及个数
  网关内部支持BACnetIP服务器,默认端口是47808,设备ID由用户分配,注意不要与同一网段内的其他设备号冲突。该服务器的支持的寄存器类型及个数如下表2-3-1。注意:网关每种寄存器类型最多可建1024个点,且最多支持6种BACnet寄存器类型共1024个点,具体点数由用户自己分配。
BACnet寄存器类型 BACnet寄存器个数
AI(只读不写)          1024(0~1023)
AO(可读可写)          1024(0~1023)
AV(可读可写)          1024(0~1023)
BI(只读不写)          1024(0~1023)
BO(可读可写)          1024(0~1023)
BV(可读可写)          1024(0~1023)
应用领域
  硬件网关EZ1004(单网口)和EZ2004(双网口,一个为RJ45,另外一个是WIFI)支持多种协议转换,可以解决Honeywell,西门子,江森等大型楼宇自控公司组态软件无法连接一些不常见的控制设备,通过硬件网关将非标协议转换成BACnet标准协议,以供支持BACnet客户端的组态软件软件进行访问。
GMT+8, 2025-11-3 16:56 , Processed in 0.061213 second(s), 19 queries .
