查看: 3990|回复: 0
模拟信号ISOEM A4-P1-O1隔离放大器
18
571
发表于 2014-4-19 10:33:27 |只看该作者 |倒序浏览
模拟信号隔离放大器|ISOEM A4-P1-O1隔离放大器|常用模拟量隔离放大器|隔离放大器价格:
产品类别:隔离放大器|ISOEM A4-P1-O1隔离放大器|模拟信号隔离放大器|常用模拟量隔离放大器|隔离变送器|有源隔离放大器|隔离变送器|隔离配电器
输    入:0-75mV,0-±10V,0-1mA,4-20mA等输    出:4-20mA,0-20mA,0-5V,0-±10V等
隔离方式:磁电隔离隔离电压:3000VDC
封装方式:SIP12/DIP24/DIN3/DIN35精   度:千分之二
说    明:4-20mA/0-5V模拟信号隔离放大器转换器应用选型.
关键词:隔离放大器  隔离放大器IC  模拟量隔离放大器  有源隔离放大器  无源隔离放大器 ISOEM A4-P1-O1隔离放大器
ISOEM A4-P1-O1隔离放大器产品描述
     ISO EM系列4-20mA转4-20mA或0-5V,ISOEM A4-P1-O1隔离放大器隔离变送器IC,是一种将(传感器输出)模拟电压或电流信号经隔离转换成精度、线性度相匹配的混合集成电路。ISOEM A4-P1-O1隔离放大器产品主要用于工业控制系统中模拟信号输入输出控制,传感器与仪器仪表,PLC信号传输过程的隔离放大转换。ISOEM A4-P1-O1隔离放大器系统内部通过DSP、PLC的DA转换输出信号来显示和控制其它装置的可调输出,现场工作电压、电流和各种运行参数的监测及系统外部增加4-20mA(0-20mA)/0-5V标准信号接口等。该ISOEM A4-P1-O1隔离放大器IC为标准Sip12 Pin符合UL-94的阻燃封装,占用PCB板面积少。装入仪器内部可以并联安装实现多路信号的监测、隔离和转换。
  ISOEM A4-P1-O1隔离放大器IC在同一芯片上集成了一个多隔离的DC/DC变换电源和一组模拟信号隔离放大器,输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施使该芯片可达到3000VDC绝缘电压。ISOEM A4-P1-O1系列产品使用非常方便,免零点和增益调节,无需外接调节电位器等任何元件,即可实现工业现场信号的隔离转换功能。
       ISOEM A4-P1-O1隔离放大器隔离变送器一般都用在用电环境复杂的工业现场,为防止现场环境对产品出现各种干扰或损坏,我们根据多年的生产经验和针对不同环境下用户反馈意见,在对产品性能不受影响前提下逐步对产品的保护措施进行改进改善。对于DIN 35导轨安装的ISOEM A4-P1-O1产品,这些保护电路都以安置在产品中,用户可以直接使用。而对于IC封装的产品,由于受到尺寸空间的制约而无法安装保护器件。所以,请用户根使用环境对IC封装产品的信号输入、输出、辅助电源加装保护电路。
ISOEM A4-P1-O1隔离放大器产品特点:
●  低成本、小体积,SIP 12Pin符合UL94V-0标准阻燃封装
●  无需外接电位器等其它元件,免零点和增益调节
●  辅助电源与信号输入、输出之间 3000VDC 三隔离
●  辅助电源:5V/12V/15V/24VDC单电源供电
●  0-75mV/0-2.5V/0-10V/0-±100mV/0-±10与0-±20mA/4-20mA等信号之间的相互隔离、放大及转换
●  工业级温度范围: -45~+85 ℃
●  精度等级:0.1级、0.2级;全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)
ISOEM A4-P1-O1隔离放大器典型应用:
●  直流电流 / 电压信号的隔离、转换及放大
●  工业现场信号隔离及长线传输
●  模拟信号地线干扰抑制及数据隔离、采集
●  4-20mA(0-20mA)/0-5V等信号的隔离及变换
●  PLC/PCC/DCS及仪器仪表与传感器信号收发
●  信号远程无失真传输
●  电力监控、医疗设备隔离安全栅
●  传感器4-20mA模拟信号一进二出、一进三出、
      二进二出隔离、放大、转换功能实现
ISOEM A4-P1-O1隔离放大器产品选型举例
例1:  信号输入:0-5V; 信号输出:0-5V;         辅助电源:24VDC。
           产品型号: ISO EM  U1-P1-O4
例2:  信号输入:0-10V; 信号输出:0-20mA; 辅助电源:12VDC。
           产品型号: ISO EM  U2-P2-O2
例3:  信号输入:4-20mA; 信号输出:0-5V;    辅助电源:5VDC。
           产品型号: ISO EM  A4-P3-O4
常用模拟量ISO EM A4-P1-O1隔离放大器隔离变送器相关产品现场匹配,
应用选型技术资料参考:樊平芳 13510462552
1、隔离放大器最新应用方案:现场模拟信号带宽与隔离变送器频响匹配技术
2、IC封装隔离放大器隔离变送器信号与电源部分外接保护电路图
3、ISO mV系列:毫伏级模拟微小信号专用隔离放大器IC
4、ISO EM U(A)-P-O-T系列:零点、增益可调型模拟量隔离放大器隔离变送器
5、ISO EM A(U)-P-O-S系列:输入端配电型隔离变送器IC
6、ISO EM U(A)-P-O-SD 系列:零点增益可调节的输入配电型隔离变送器IC
7、ISO EM-U(A)-P-O-O系列:1进2出低成本小体积IC封装的模拟量隔离变送器隔离放大器
8、ISO EM A-P-O系列:0-±10V双向直流(电压/电流)信号隔离放大器隔离变送器IC
9、DIN3 ISOEM U-P-O(A-P-O)系列:单路DIN35导轨安装低成本小体积隔离变送器
10、DIN 1X2 ISOEM U(A)-P-O系列:一进二出DIN35导轨安装隔离变送器
ISO EM A4-P1-O1隔离放大器隔离变送器IC外型尺寸及PCB布板尺寸参考(SIP12 PiN):
ISO EM A4-P1-O1隔离放大器隔离变送器IC,ISO EM 系列典型应用接线图(ISO EM A-P-O / ISO EM U-P-O):
GMT+8, 2025-11-16 15:46 , Processed in 0.061349 second(s), 20 queries .
