查看: 4330|回复: 0
16路隔离型数据采集器
18
571
发表于 2014-4-25 14:51:05 |只看该作者 |倒序浏览
ISOAD16 U(A)-485/232数据采集器产品描述:
   ISOAD16 U(A)-485/232数据采集器16路4-20mA信号采集,输入通道之间互相隔离,测量精度优于0.05%,RS-485/232输出,可以程控校准模块精度。可靠性高,编程方便,易于安装和布线。用户可编程设置模块地址、波特率等,支持Modbus RTU 通讯协议。
    ISOAD16 U(A)-485/232数据采集器产品实现传感器和主机之间的信号采集,用以检测模拟信号或控制远程设备。通过软件的配置,可用于多种传感器类型,包括:模拟信号输入,模拟信号输出,和数字信号输入/输出(I/O),ISOAD16系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监视和控制,小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
  ISOAD16 U(A)-485/232数据采集器产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接256只 ISO AD系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
       ISOAD16 U(A)-485/232数据采集器产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
  ISOAD16 U(A)-485/232数据采集器产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
1、 模拟信号输入
24位采集精度,产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。
具体电流或电压输入量程请看产品选型,测量两路信号时两路输入选型必须相同。
2、 通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,同时仅一路有效。
通讯协议:支持两种协议,专用ASCII字符通讯协议和标准MODBUS RTU通讯协议。可通过编程设定使用哪种通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
3、 抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
ISOAD16 U(A)-485/232数据采集器产品图片:
ISOAD16 U(A)-485/232数据采集器产品选型:
ISOAD16 U(A)□   - 232/485
输入电压或电流信号值              通讯接口
U1:0-5V       A1:0-1mA              485: 默认输出为RS-485接口
U2:0-10V    A2:0-10mA               232: 默认输出为RS-232接口
U3:0-75mV     A3:0-20mA
U4:0-2.5V      A4:4-20mA
U5:0-±5V      A5:0-±1mA
U6:0-±10V   A6:0-±10mA
U7:0-±100mV  A7:0-±20mA
U8:用户自定义    A8:用户自定义
GMT+8, 2025-11-23 02:19 , Processed in 0.064606 second(s), 20 queries .
