查看: 3406|回复: 0
4-20mA转RS485隔离变送器产品技术更新
18
571
发表于 2014-5-14 14:51:58 |只看该作者 |倒序浏览
导读:4-20mA转RS485|4-20mA转RS232|AD转换|AD转换器|AD采集|模拟转数字|隔离变送器.ISO 4021系列产品可应用在RS232或RS485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监视和控制,小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等.
    ISO 4021系列4-20mA转RS485隔离变送器可实现传感器和主机之间的信号采集,用以检测模拟信号或控制远程设备。通过软件的配置,可用于多种传感器类型,包括:模拟信号输入,模拟信号输出,和数字信号输入/输出(I/O),ISO 4021系列产品可应用在RS232或RS485总线工业自动化控制系统,4-20mA/0-5V信号测量、监视和控制,小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等。
    产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,AD转换和RS485串行通信。每个串口最多可接256只 ISO 4021系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或Modbus RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
    ISO 4021系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
    ISO 4021系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 25℃~+70℃。
本次改进的ISO 4021系列4-20mA转RS485隔离变送器主要是在公司原有产品基础上将输出RS232或RS485方式的选择上进行改进。原产品在现场使用时,客户需要根据现场的RS232或RS485的通讯方式打开产品上盖,以手动方式转换按键开关进行RS232或RS485输出方式的选择。增加了工作量的同时由于工业现场高温、潮湿、震动的影响,长时间使用可能会因为按键开关触点的氧化造成接触不良而影响数据采集及信号的传输。改为用电子开关替代手动按键开关后增加了产品的可靠性,产品输出RS232或RS485方式的选择也通过软件调整为自动方式,提高现场总线系统安装调试效率。
说细产品资料:樊平芳 13510462552
产品特点
● 低成本、小体积模块化设计
● 模拟信号采集,隔离转换 RS485或RS232输出
● 测量精度优于0.05%
● 自动选择RS485或RS232输出,可程控校准模块精度
● 信号输入与输出之间隔离电压3000VDC
● 宽电源供电范围:8 ~ 50VDC
● 可靠性高,编程方便,易于安装和布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 支持Modbus  RTU 总线通讯协议
典型应用
● PLC、DCS信号远程测量、监视和控制
● 智能楼宇控制、安防工程等PC监测系统
●  RS232或RS485总线工业自动化控制系统
● 工业现场数据采集、隔离及长线传输
● 设备安全运行调控与监视
● 多路传感器模拟信号的采集、测量与远传
● 工业现场数据的获取与记录
● 电力设备、医疗仪器、工控产品开发
●  4-20mA信号采集转换及远程变送
ISO 4021 功能简介
ISO 4021 信号隔离采集模块,可以用来测量一路电压或电流信号,也可以用来测量两路可以共地且不会互相干扰的电流或电压信号。
1、  模拟信号输入
24位采集精度,产品出厂前所有信号输入范围已全部校准。在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准。
具体电流或电压输入量程请看产品选型,测量两路信号时两路输入选型必须相同。
2、  通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS485通讯接口或1路标准的RS232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和Modbus RTU通讯协议。可通过编程设定使用那种通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
3、  抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
这时,可以通过配置命令来修改ISO 4021模块的波特率,校验和状态等参数,通过设置模块的通讯协议命令来选择通讯协议。在不确定某个模块的具体配置时,也可以通过安装配置跳线,使模块进入缺省状态,再对模块进行重新配置。如果用户需要将模块设置为Modbus RTU通讯协议,请看MODBUS通讯协议章节的有关说明。
GMT+8, 2025-11-21 17:50 , Processed in 0.055961 second(s), 21 queries .
