查看: 4435|回复: 0
欧科变频器,帮你搞定“支离破碎”大麻烦
发表于 2014-6-30 15:40:01 |只看该作者 |倒序浏览
欧科变频器在金属破碎机上的应用,满足了设备现场工艺要求,实现了平滑的无级调速,根据现场的需要灵活调节速度,杜绝高速空载运行造成的大量电能的浪费。
金属破碎机原理其核心原理就是利用锤子击打的基本原理,在高速大扭矩电机的驱动下,主机转子上的锤头轮流击打进入容腔内的待破碎物,通过衬板与锤头之间形成的空间,将待破碎物撕裂成合乎规格的破碎物。
原理图:
现场应用:
欧科变频器从0.00Hz启动,它的启动加速时间可以调整,从而减少启动机械部件所造成的冲击,增强系统的可靠性,使电机的寿命延长,此外,变频控制能够减少机组起动时的电流波动,消除了电机起动而引起的其它用电设备跳闸或故障,在同样的电网容量下,并可增加装机台。利用欧科变频器内置国际标准的MODBUS RTU通讯协议,通过现场总线,与上位机无缝对接,真正实现了远程操作和监控。
接线图如下:
GMT+8, 2025-11-5 16:06 , Processed in 0.060427 second(s), 18 queries .
