工业洗衣机由电机通过皮带变速带动内胆转动、且在时序控制器作用下正反旋转,带动水和 衣物作不同步运动,使水和衣物等相互摩擦、揉搓,达到洗净的目的。本机采用一台三相异步电动机或一台调速电机(洗染机)作运转动力,当接通电源时,电源指示灯亮,三位开关控制点动、停止、自动,点动位置时点动指示灯亮,可实现点动对门;自动位置时运转指示灯亮,根据洗涤工艺要求选择洗涤时间,机器将在规定的时间内正反自动运转洗涤。
设备要求:工艺性、连续性、成套性;高速度、高效率、省维护;标准化、系列化、通用化;低能耗、低噪声、低公害,是现代纺织机械的特点和方向。
欧科从容应对:欧科变频器采用高精度矢量控制,低频大转矩,调速精度高达0.01HZ,宽范围载波可调,能使电机噪声更小,保护功能齐全,输入输出缺相保护,过流,过压,短路保护,让运行更加稳定安全。
1.环境温度-10℃~+40℃。
2.防止电磁干扰、远离干扰源。
3.防止水滴、粉尘、金属细粉的侵入。
4.定期保养,保证变频器通风良好。
发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-11-5 16:06 , Processed in 0.058041 second(s), 19 queries .
