查看: 3489|回复: 0
欧科变频器让你爱上“吃豆腐”
发表于 2014-7-1 15:02:20 |只看该作者 |倒序浏览
“豆腐好吃,可不要贪心哦。”“是人都好这一口。”
        别被挑逗了,这里要说的是工业上面的机器,欧科变频器帮助豆腐搅拌机“做豆腐”,而不是“吃豆腐”。
       豆腐搅拌机呢,简单的说就是一台搅拌机,就好比水泥搅拌机一样的,只是这个是用来做食品的,那个是拿去搞建筑的。它呢,如果就是直接用电机带动呢,很多东西不可控,做出来的豆腐可能就不那么好看和好吃了,所以呢,就得找个帮手来实现这么个造出好看又好吃的豆腐的功能。
       废话少说,上图,有图有真相。
     启动转矩和启动电流大,搅拌过程的负载是处于变化状态,现场要求低频转矩大,输出平稳,动态响应快,反应时间短,制动效果好,电机高速运转下快速刹车。
利用何种功能解决此应用要求:
      欧科变频器在0.5HZ输出180%转矩,转矩动态响应快、输出平稳,稳速精度高,全智能控制系统,制动功能强大,能实现快速启停,V/F磁通矢量,抗干扰能力强,完全满足用户需求。
电气接线图,参数设置:
        参数设置如下表:
1. 此工况环境较差,需定期清理维护,确保变频器通风良好,有利于散热;
2. 强烈建议变频器有良好接地,切勿零线地线共用;
3. 建议变频器控制线和主回路分开走线,如无法避免,建议控制线与主回路垂直走线。
GMT+8, 2025-11-5 14:12 , Processed in 0.062782 second(s), 18 queries .
