查看: 3061|回复: 0
欧科变频器检测新发现,“波”原来这么有形
发表于 2014-7-3 13:32:47 |只看该作者 |倒序浏览
欧科变频器运用具有自主知识产权的核心软件算法和欧洲前沿的传动控制技术,通过软硬件相结合的优化,使得欧科变频器的电流波形优美,产生的谐波较少,增加了产品的供电可靠性,让欧科传动的产品质量更有保障,也降低了企业的电力运行成本。
欧科变频器采用最新的欧洲前沿技术平台,优良的硬件配置,科学的结构设计,选用EMC、EMI电路设计,使输出的电流波形完美平滑,让电机运行更稳定,让能源使用更有效率。
欧科变频器采用完美的开关电源设计,结合欧洲工控技术领域最前沿的软件算法,运用平稳的PWM波形调制方式,通过调节开关频率,使得欧科变频器获得良好平滑波形,达到电机噪音与抗干扰的平衡,让运行更为稳定。
欧科变频器应用国际先进的SPWM算法进行控制调制,其抓取的高精度相电压输出波形,反映出欧科变频器运行时的相电压波形效果,体现了软件语言与现代功率器件的完美结合,让控制更简单。
GMT+8, 2025-11-5 14:11 , Processed in 0.064061 second(s), 18 queries .
