一、引言: 电动机启动后按照额定转速运转,由于电网电压有一定的波动,砂轮和工件的摩擦负载不断变化,都会影响电动机的转速误差,标准砂轮电动机电路一般只有一种加工速度,难以适应不同工件大小的要求不同的加工相对线速度,以至于所加工工件的加工精密度很难保证,因此从提高加工质量和加工效率,节约能源等方面考虑,将变频调速技术应用于外圆磨床中,可以收到满意的效果。 二、公司介绍: 昆山市xxx机械有限公司,创立于1985年,其前身为瑞安市金星纺织机械厂。公司坐落在浙江省瑞安市汀田镇金后工业区,系我省最早生产电脑提花织带机的厂家之一,1999年经增资扩股按现代化企业制度实施,企业规模提升并通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证。 三、用现场及设备:
四、应用现场工艺要求: 现场要求低频转矩大,低速加工零件速度稳定,速度偏差在10转以内,动态响应快,反应时间在0.1秒,制动效果好,电机高速运转下在2秒内刹车,电压有波动时保持输出稳定。 五、利用何种功能解决此应用要求: 欧科PT200系列变频器在0.5HZ输出180%转矩,正确设置转矩提升功能,保证电机的机械硬特性,使加工过程更稳定,外接制动电阻实行能耗制动快速停机,多功能输入端子Dix控制启停,外接电位器调速,不同的加工件采用不同的速度,产品适应性广,完全满足用户需求。 六、电气接线图,参数设置: 接线图
参数设置如下表
七、此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等: 1.此工况环境较差,需定期清理维护,确保变频器通风良好,有利于散热;
2.强烈建议变频器有良好接地,切勿零线地线共用;
3.建议变频器控制线和主回路分开走线,如无法避免,建议控制线与主回路垂直走线;
4.避免金属铁屑进去变频器控制柜造成短路。
