查看: 3489|回复: 0
造纸设备节能好帮手—欧科变频器
发表于 2014-7-21 10:10:53 |只看该作者 |倒序浏览
一、引言
     造纸企业是高能耗企业每吨纸所耗电能在500度以上,电能消耗十分严重。而造纸机械的车速控制历来是造纸工业的薄弱环节。造纸工艺要求各部分的线速度在各自同步频率点下,做到绝对同步,这样才能保证纸张光滑,厚度均匀,不起皱,不拉断。
二、公司介绍
    东莞市XX造纸设备有限公司位于华南造纸业最为发达的东莞市,极具地理优势,公司集研发、生产、销售为一体,是一家致力于制造造纸制浆设备和磨片的专业公司。
三、用现场及设备
四、应用现场工艺要求
1) 纸机工作速度要有较大的调节范围:为了使造纸机具有较强的产品、原料的适应性(如:打浆度、浆料配比与种类、定量、纸种等),纸机传动可在较大的范围内均匀的调节速度。
2) 车速要有较高的稳定裕度:总车速提升、下降要平稳。纸机速度常因电源的电压、频率以及纸机负荷等因素的变化而波动。为了稳定纸的定量和和质量、减少纸幅断头,要求纸机稳速。
3) 各分部间速比可调、稳定。当出现负荷变化或其它干扰导致某分部的速度变化时,应保持能及时调整,使分部速比的变化不超过规定的范围。
4) 单个分部点的具有速度微升,微降功能,引纸操作时的紧纸功能。 并且在这些分部中,应具有单动、联动功能。并可以同时起动、停止。必要的显示,如:线速度、电流、运行信号、故障信号等。5) 各路单独微调 为了检修和清洗各分部的运行工况,各分部应单独微调,同时同步速度中各分部的速度调整在不同的值,才能做到以后的同步控制。
五、利用何种功能解决此应用要求
    欧科变频器采用高精度矢量控制,动态响应快,转速精度高,可调性强,运行状态种可检测各种工作参数,易用性强,能提高造纸设备产品质量,提高工作效率,同时提供功率因数,提高电网质量。
六、电气接线图,参数设置
接线图
参数设置如下表
七、此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等:
1.注意环境温度,周围空气要流通,确保变频器散热要良好。
2.变频器和电机最好有可靠接地
3.注意防止水滴流入设备内部,造成变频器短路。
4.定期保养变频器,保证散热器正常通风。
GMT+8, 2025-11-5 16:43 , Processed in 0.055048 second(s), 19 queries .
