查看: 3304|回复: 0
无需自己炒作,且看欧科变频器在茶叶炒干机上的应用
发表于 2014-7-22 11:29:18 |只看该作者 |倒序浏览
一、引言:
    茶叶炒干机,主要适用于各种茶叶加工生产中做炒干、杀青、辉干等作业,也可用于部分农产品的去除表面水分和炒干作业,单机可完成一青、炒二青和辉干作业。具有性能可靠,安装操作简便,维修方便,使用成本低,特别适用于家庭茶园和大、中、小型茶场使用,因此在制茶领域有着广泛的应用。
二、公司介绍:
  峨眉山市XX茶机厂座落于著名的佛教名山和旅游圣地峨眉山脚下,紧邻成乐、成雅、乐宜高速公路,距省会成都仅120余公里,距历史文化名城乐山38公里左右,该厂主要产品有茶叶杀青机、扁形茶炒制机、揉捻机、茶叶炒(烘)干机、茶叶烘焙机、茶叶提升机、茶叶振动冷却输送机、振动分级机、远红外提香机等。
三、用现场及设备:
四、应用现场工艺要求:
      现场按钮控制启停,外接电位器调速,运行时速度比较低(一二十赫兹),还会有短暂的过载情况,要求变频器低频力矩大,过载能力强,运行平稳。
五、利用何种功能解决此应用要求:
    利用欧科变频器多功能输入端子DI2设置为正转,模拟量输入端子AI1调节频率,欧科变频器独有的低频V/F曲线补偿算法使低频时输出大力矩,变频器过载能力为:200%的额定电流0.1s,150%的额定电流60s,另外电流限幅功能也能有效降低变频器的故障报警输出。
六、电气接线图,参数设置:
接线图
参数设置如下表
七、此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等:
1.普通电机长期低频运行时,电机的散热能力将降低,注意电机的散热;
2.送料过多时会导致电机过载运行,应考虑电机的过载能力;
3.现场灰尘较多,应经常清理变频器风道;
4.变频器、机械、电机应有良好的接地;
GMT+8, 2025-11-5 17:11 , Processed in 0.063988 second(s), 18 queries .
