查看: 3416|回复: 0
台达工业电源 创新经典传承
6
32
发表于 2014-7-25 10:16:03 |只看该作者 |倒序浏览
  自2008年台达推出工业电源产品,近年来随着工业电源市场以每年30%-50%的速度高速成长,台达电源厚积薄发、优势日益显现,其DRP&CLIQ系列导轨式工业电源、PMC&PMT系列平板式工业电源两大系列产品各有特色、品质卓越,成为国内用户的首选品牌。下面就为大家介绍几款经典产品。
  (一)DRP II系列导轨电源,采用了比DRP系列第一代产品更先进的设计,可使用于恶劣的工业环境,优点众多。
  • 无风扇设计,适合各种使用环境
  • 过载达到150%可以维持3秒
  • 一级 Div 2 恶劣环境认证设计
  • IP20安规认证
  • NEC Class 2认证
  • 输入电压范围宽,输出功率稳定
  • 过压,过流和过温保护
  • 可以冗余连接(DRR-20A)
  台达DRP II系列导轨工业电源可广泛应用于通用工具设备、仪器设备、建筑设备、包装设备、食品切割机、切片机、汽车生产线、测量&测试设备、环境工程、施工机械、自动化工程等领域。
  (二)CliQ 和CliQ II 导轨电源,设计先进,性能卓越。
  • 铝合金外壳,外壳设计根据IEC 60068-2标准,采用坚固耐用的精致材料,并可以防撞击及震动。
  • 内置的电源启动器的功能,可以存储一些能量不断满足启动有很大浪涌电流的负载和有瞬间过载的负载。瞬间功率高达150%,维持3秒。
  • 一级 Div 2 危险认证。
  • 输入电压范围广,全球任何地方都可以用。
  • 过载保护,过压保护,过流保护,过热保护
  CliQ 和CliQ II 导轨电源,可广泛应用于发动机设备、仪器设备、建筑设备、包装设备、食品切割机、切片机、 汽车工程、测量设备、环境工程、施工机械、自动化工程等领域。
  (三)PMT系列平板式工业电源,提供常用的12V and 24V电压等级产品,工作温度从 -10°C到+70°C ,承受冲击和振动符合IEC60068-2标准,幵且具有过电压和过电流保护等功能。
  • 输入电压范围宽,输出功率稳定,90Vac to 264Vac 输入范围无输出功率衰减。
  • MTBF 平均无故障时间 > 700,000 hrs. 按照 Telcordia SR-332。
  • 过压,过流,过温保护。
  • 同一规格有多种结构:全密闭,L 型无上盖,裸板
  • 同一规格有多种接线端子:Terminal Block, Front Face*, Harness*。
  • 具有超过10年的生命周期和从90Vac to 264Vac交流输入范围没有输出功率衰减。
  PMT系列平板式工业电源,可应用于一般自动化应用和产业机械、汽车生产线、照明工程和建筑工程、自动化过程、环境工程、通用工具设备、咖啡机、电梯等领域。
  工业电源           http://www.deltagreentech.com.cn/productlv3-402-164.html
GMT+8, 2025-11-4 03:52 , Processed in 0.060723 second(s), 18 queries .
