一、引言: 硅在地壳中的丰都为27.7%,在所有元素中居第二位,地壳中含量最多的元素氧和硅结合形成的二氧化硅占地壳总质量的87%。 金属硅又称结晶硅或工业硅,广泛应用于冶金、化工、电子等行业。 二、公司介绍: 龙岩某硅业有限公司位于闽西革命老区——龙岩市龙州工业园,投资金额5000万元人民币,总占地面积约20000平方米,现有员工66名,其中管理、技术人员25名,占员工总数的38%。公司集研发、生产、销售于一体,主要生产经营各种金属硅、高纯硅及研发太阳能硅材料。公司一直致力于提供高质优价的产品及优良可靠的服务,努力与客户建设长期良好的伙伴关系,产品远销欧洲、北美、日本、韩国、东南亚和台湾等国家和地区,深受客户的肯定。公司与日本爱拜特技术有限公司、厦门大学、中国科学院上海精密机械研究所、龙岩学院等多家国外企业、国内高等院校、科研院所建立长期合作研发关系。以自主研发的冶金物理法提纯技术为基础,2010年通过国家专利局已授权了二项新型专利证书及一项发明专利证书,公司坚持自主创新、服务社会,并将以质量铸就品牌,努力打造中国硅行业品牌企业。 三、用现场及设备:
四、应用现场工艺要求: 现场的配料系统由三个圆盘给料器和三条输送带组成。在单位时间里,最终的混合配料中各矿物粉末所占的百分比必须满足工艺控制要求。控制系统由IPC工业控制机与高性能工业板卡和相应外设所构成的数字采集通道、开关量输入输出通道、控制通道和系统应用程序组成。它是一个集散型双回路闭环群控系统。内环是通过速度反馈稳定圆盘的转速,是由变频调速器控制来完成。外环的控制是由计算机控制装置来实现。系统工作原理是计算机通过数据采集通道动态地采集电子皮带秤上物料的荷重信号并转换成数字量信息,经过计算机处理后得出各圆盘给料器的瞬时下料量,通过与设定量比较后算出偏差量,再根据偏差量按一定的调节规律计算出各圆盘转速的调节量,通过控制通道将0~5V模拟量送入变频器来调节圆盘转速,实时地修正圆盘的下料量,从而保证配料的工艺要求。在控制系统出现故障时变频器由自动控制转为手动控制。
五、利用何种功能解决此应用要求: 根据配料系统的控制要求,欧科变频器的模拟量输入通道选择AI1和AI2,手动控制时AI1由外接电位器来控制,自动控制时AI2由IPC给出的0~5V模拟量来控制,通道默认接收的是0~10V电信号,在P06参数组对AI2输入信号的上限值进行设定,频率对应关系自动识别与调整。电机的启停都由键盘来控制。 六、电气接线图,参数设置: 接线图 参数设置如下表
 七、此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等: 1. 控制柜变频器较多,注意通风;
2. 变频器应有良好的接地,避免干扰;
3. 定期清理变频器风道灰尘,以利于散热;
