查看: 3490|回复: 0
欧科变频器给您的车床加上“自动挡”,为您节能
发表于 2014-8-1 15:46:38 |只看该作者 |倒序浏览
某机械有限公司是一家外协生产厂家,主要生产轴承外环的企业,拥有多台单柱立式车床,立式车床的主轴垂直于水平面,工件装夹在水平的回转工作台上,刀架在横粱或立柱上移动。适用于 加工较大、较重、难于在普通车床上安装的工件,一般分为单柱和双柱两大类。加工轴承外环件,就需要单柱立式车床,单柱立式车床是将毛坯料进行表面抛光。整个过程需要先慢速,用位置确定仪将位置尺寸确定好,由中继转为快速运行,转速在一千转左右。
现场设备及应用
    现场要求,为用户选择了PT200系列75kw变频器,由触摸屏的PLC输出个继电器信号到变频器的寸动端子实现慢速运行。再由PLC输出0—10V的模拟量信号到变频器的V2口来实现快速的自由调速。
参数设置:
现场环境非常恶劣,有铁粉,必须经常清理保养。
定期检查风机保持良好,如发现有损坏的必须更换。
GMT+8, 2025-11-5 16:45 , Processed in 0.064055 second(s), 18 queries .
