查看: 2436|回复: 0
如何有效修补轮毂刮痕教你六步轻松解决
14
56
发表于 2014-8-4 17:38:33 |只看该作者 |倒序浏览
  提起爱车的保养,车主们往往会首先想到车漆和发动机,轮毂则是最容易忽视的地方。但要知道轮毂外观给人的视觉印象是第一位的,正是这看似不起眼的地方却能恰到好处地流露车主的品位,所以装备爱车时千万别忽视了轮毂。
  当轮毂表面有难以清除的污渍时,要选用专业的清洗剂,这种清洗剂往往能够温和有效地去除污渍,减少对铝合金表面的伤害。此外,轮毂本身就存在着一层金属保护膜,所以清洗时还要特别注意不要使用油漆光亮剂或其他研磨材料。在行车过程中也要小心,避免刮蹭给轮毂造成的“硬伤”,一旦有了划痕或变形,应该尽快对其进行修复和重新喷漆处理。
  有了刮痕如何修补
  第一步:检查伤痕,如没有伤至轮毂内侧,可以简单地修补好,使用油漆稀释液,擦拭伤痕周围,去除脏污。
  第二步:刮伤最深的部分很难去除脏污,这时可用牙签将它彻底弄干净。
  第三步:为了防止误将无关的部分涂上油漆,最好仔细地将胶纸贴在伤痕的周围。
  第四步:整理好毛笔尖,涂上修饰漆,漆干燥后稍稍收缩,最好涂得稍稍凸出一些。
  第五步:涂装后,待完全干燥大概需要一周的时间。干燥后用耐水纸蘸上肥皂水涂抹,使表面平滑。
  第六步:用耐水纸擦过后,用混合剂擦出光亮,然后再打上蜡。
  若遇到较深的伤痕,重点是观察金属面是否露出,如果看不见金属面就不会生锈,可以专心地涂上修饰漆。用笔尖一点一点地点上去,然后等漆完全干燥。而要避免这样的现象,车子在刚开始使用的时候就要勤于冲洗轮圈,每天驾驶的车辆至少每个星期要洗刷一次轮圈,先用清水冲湿之后,再用清洁剂以海绵刷洗、然后再用大量清水冲洗。
  配套轮胎 http://www.dunlop.com.cn/products_oechina.html
  其他相关信息请点击:
  http://www.dunlop.com.cn/products_car_25.html
  http://www.dunlop.com.cn/products_car_27.html
GMT+8, 2025-10-17 17:13 , Processed in 0.057559 second(s), 18 queries .
