查看: 3678|回复: 0
欧科变频器助绞线机造就安全、放心好线材
发表于 2014-8-19 17:04:41 |只看该作者 |倒序浏览
一、引言:绞线机是一种能广泛应用于各类软/硬导体线(铜线、漆包线、镀锡线、铜包钢、铜包铝等)及电子线(如:电源线、耳机线、电话线、PVC线、网络线等)的绞合机械设备,使多根单支导体扭成一股,达到线材的工艺要求。绞线机按照绞线方式一般可以分为单绞机、对绞机、高速绞线机、退扭机、笼式绞线机、框工绞线机、管式绞线机及盘式绞线机等。
二、公司介绍:东莞市新升华电线有限公司是专业生产线材与成品线为一体的厂商,主要生产的产品系列有:高挡耳机连接线、车载连接线、AV音视频线、高清HDMI连接线、USB2.0、USB3.0版、监控线、网络线、电话线、VGA、DVI、电脑连接线、PU弹簧线、同轴线、医疗线(通过生物测试)、电子线、彩排线、AC DC 插头等。我们持续不断推出新产品、提升产品质量,以“更优、更快、更好”的服务理念努力满足客户的要求,质量及新产品开发在同行业中一直居领先地位,产品从制造电线到电线插头加工、组装、成型、一条龙服务,减低成本、提高质量。严格按照ISO9001:2008国际质量体系认证要求保质保量得到了所有客户的好评和支持。根据客户需要公司2009年申请并通过了美国UL、加拿大CSA、欧盟VDE、中国CCC安规认证。
   公司成立于2002年9月,位于交通便利的长安上沙工业区,公司自成立以来迅速而稳健地发展,目前厂区面积有3500平方米,全厂花园式设计,环境优美,具有现代化的厂房设施、先进的生产设备及品质检测设备、高档的办公大楼与办公设备、功能齐备的培训室、棋类、球类等多种文化娱乐场所。
三、应用现场及设备
现场要求马达转速快,高达2000转/分钟,绞合断面积小,线径小,绞距小,精度高,马达噪音小,震动指数小,尽可能避免断线。
四、利用产品的何种功能解决此应用要求:
    欧科变频器采用高精度矢量控制,动态响应快,启动转矩大,调速精度高,制动功能强大,各种隔离措施,抗干扰能力强,宽范围载波可调,能使马达声音更小,可设置跳跃频率,避免机械共振。
五、电气接线图,参数设置:
接线图如下:
参数设置如下:
相关参数
参数设置
说明
P01.01
端子控制
P01.03
AI1设定
P01.11
15
加速时间
P01.12
3
减速时间
P06.00
4
寸动
P06.01
正转
P06.02
反转
P06.03
6
急停
P08.03
运行转速
P09.06
8
寸动频率
P09.07
寸动加速时间
P09.08
1.5
寸动减速时间
P02.05
自由停车
六、此工况变频器的日常保养和维护、注意事项等:
1)、  注意电磁干扰开,使动作迟缓,必须采取措施,所有控制线路最好采用屏蔽线,屏蔽线到变频器“GND”;变频器,电机良好接地
3)、 防止灰尘、粉尘的进入,腐蚀变频器里面的元件。
4)、 注意水滴设备内部,造成变频器短路。
GMT+8, 2025-11-5 06:29 , Processed in 0.060945 second(s), 18 queries .
