查看: 4173|回复: 0
工业镜头的计算方式
244
1239
发表于 2014-8-22 16:48:22 |只看该作者 |倒序浏览
在机器视觉系统中,工业镜头的主要作用是将成像目标在图像传感器的光敏面上,而且镜头的质量直影响到机器视觉系统的整体性能,合理地选择和安装镜头,是机器视觉系统设计的重要环节。以下是工业镜头的计算方式:
1.WD 物距 工作距离(Work Distance,WD)。
2.FOV 视场 视野(Field of View,FOV)
3.DOV 景深(Depth of Field)。
4.Ho:视野的高度
5.Hi:摄像机有效成像面的高度(Hi来代表传感器像面的大小)
6.PMAG:镜头的放大倍数
7.f:镜头的焦距
8.LE:镜头像平面的扩充距离
相机传感器大小:
1/4inch(3.2mm×2.4mm);1/3inch(4.8mm×3.6mm);
1/2inch(6.4mm×4.8mm);2/3inch(8.8×6.6mm);
1inch(12.8mm×9.6mm)
相机和镜头选择技巧:
1.相机的主要参数:
感光面积SS(Sensor Size)
2.镜头的主要参数:
焦距FL(Focal Length)
最小物距Dmin(minimum Focal Distance)
3.其他参数:
视野FOV(Field of View)
像素pixel
FOVmin=SS(Dmin/FL)
如:SS=6.4mm,Dmin=8in,FL=12mm pixel=640*480
则:FOVmin=6.4(8/12)=4.23mm 4.23/640=0.007mm
如果精度要求为0.01mm,1pixels=0.007mm<0.01mm
详细工业镜头报价,请咨询:www.cdxiwang.com 成都西旺科技有限公司
http://www.cdxiwang.com 机器视觉
GMT+8, 2025-11-2 21:10 , Processed in 0.062283 second(s), 18 queries .
