查看: 3806|回复: 0
深发源超声波线束焊接机哪里有介绍
124
586
发表于 2014-9-11 16:13:23 |只看该作者 |倒序浏览
深发源超声波线束焊接机哪里有介绍
  超声波线束焊接机主要应用于汽车线束、摩托车线束的焊接等铜线、铝线的焊接。所以常被叫做汽车线束焊接机。
  任何东西的振动都会发出声音,任何声音都是靠振动而发生的。人的耳朵只能觉察到一定范围内的声音,这个范围最高可到18000(18K)Hz。更高频率的声音我们把它称为超声波。超声波可产生高频的振动,利用这种振动,我们可以很容易对非铁金属进行焊接。超声波线束焊接机是超声波金属焊接机的衍生设备。超声波焊头
  超声波线束焊接机是利用高频振动波传递到两个需焊接的金属表面,在加压的情况下,使两个金属表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合,其优点在于快速、节能、熔合强度高、导电性好、无火花、接近冷态加工;当时在作电流点焊电极加超声振动试验时,发现不通电流也能焊接上,因而发展了超声金属冷焊技术。一般认为在超声波焊接过程中的初始阶段,切向振动出去金属表面的氧化物,并是粗糙表面的突出部分产生反复的微焊和破坏的过程而使接触面积增大,同时使焊区温度升高,在焊件交界面产生塑性变形。这样在接触压力的作用下,相互接近到原子引力能够发生作用的距离时,即形成焊点。焊接时间过长,或超声波振幅过大会使焊接强度下降,甚至破坏。超声波焊接虽然发现较早,但是到目前为止,其作用机理还不是很清楚。它类似于摩擦焊,但有区别,超声焊接时间很短,温度低于再结晶;它与压力焊也不相同,因为所加的静压力比压力焊小的多。超声波金属焊接是19世纪30年代偶然发现的。
GMT+8, 2025-11-3 13:54 , Processed in 0.049611 second(s), 19 queries .
