查看: 3495|回复: 0
欧科变频器,让机器”洗新革面“
发表于 2014-9-17 10:03:59 |只看该作者 |倒序浏览
      制革过程中生皮在里面翻转(如为了洗皮、浸酸、鞣制、染色)或在里面清洗毛皮(通过与细锯末共同翻转)的回转圆筒。 制革厂广泛使用的重要设备,内装凸桩或升皮板的木质圆桶。皮革可在鼓内按批同时操作。当由齿轮带动转动时,鼓内的皮张受到不断的弯曲、伸展、摔捣、搅拌等机械作用,加快化学反应过程及改变革的物理性能。转鼓应用范围覆盖制革大部分湿加工工序及干态摔软、起绒等。转鼓不仅仅是一种专用的机械设备,而且早是90年代国家就已经对转鼓有了一套标准规定,比如直径4.5米长4.0米的全自动转鼓,按照国家轻工部的规定它的产品编号就是为GZGP3-450X400型悬挂式转鼓。
      现场要求启动力矩大,保证转鼓能正常启动时不出现过流现象,另外根据皮革的化学反应的程度来对速度进行调节,并能快速实现正反转切换, 制革过程中生皮在里面翻转(如为了洗皮、浸酸、鞣制、染色)或在里面清洗毛皮(通过与细锯末共同翻转)的回转圆筒。 制革厂广泛使用的重要设备,内装凸桩或升皮板的木质圆桶。皮革可在鼓内按批同时操作。当由齿轮带动转动时,鼓内的皮张受到不断的弯曲、伸展、摔捣、搅拌等机械作用,加快化学反应过程及改变革的物理性能。
电气接线图,参数设置:
参数设置如下表:
P01.00
V/F控制
P01.01
端子控制
P01.03
AI1输入
P01.11
3
加速时间
P01.12
3
减速时间
P05.01
转矩提升
1、定期清理维护,确保变频器通风良好,有利于散热,同时防止水滴进入。
2、强烈建议变频器有良好接地,切勿零线地线共用。
3、建议变频器控制线和主回路分开走线,如无法避免,建议控制线与主回路垂直走线。
GMT+8, 2025-11-5 08:19 , Processed in 0.061053 second(s), 19 queries .
